FAA одобрила установку нового пропеллера на Cessna 425
FAA выдала дополнительный сертификат типа (STC) компании MT-Propeller Entwicklung GmbH (Штраублинг, Бавария, Германия), позволяющий установку композитного саблевидного пятилопастного пропеллера нового поколения на самолетах Cessna 425 с двигателями P&WC PT6A-112. Как сообщается, MTV-27-1-E-C-F-R(P)/CFR210-58d, сертифицированный два года назад европейским властями, соответствует строгим немецким правилам по шумам (2010–"Landeplatz Lärmschutz Verordnung"), позволяющим выполнять операции в аэропортах Германии и других европейских стран без ограничений.
Согласно MT-Propeller, новый пропеллер улучшает взлетные и крейсерские характеристики, а также увеличивает скороподъемность. По оценкам разработчика, он обеспечивает общее улучшение производительности на взлете на 5% и прирост крейсерской скорости на 3 узла при 1900 об/мин. Компания утверждает, что ее винт, обладающий высокой производительностью, прочностью и малым весом, можно использовать на самолетах с поршневыми и турбовинтовыми двигателями, а также на дирижаблях, в аэродинамических трубах и на судах на воздушной подушке. Вес составляет 137,1 фунта, а диаметр - 82,7 дюйма. Оснащен электрической ПОС. Пропеллер удовлетворяет самым высоким требованиям и подходит для установки на ВС, сертифицированных по правилам Part.25. В пресс-релизе компании говорится, что винт обеспечивает почти полное отсутствие вибраций. Благодаря применению никелевых сплавов для изготовления передних кромок, обеспечивается превосходная защита лопастей от эрозии. Лопасти не имеют временных ограничений срока службы и являются полностью ремонтопригодными.
