Dynon меняет Heated AOAPitot Probe
Dynon Avionics (Вудинвилл, штат Вашингтон, США) сообщила инициации программы бесплатной замены обогреваемого ДУА/ПВД. Дело в том, что по многочисленным докладам пилотов, отмечались случаи неправильной индикации скорости полета, что послужило причиной для расследования. Компания недавно определила проблему и готова заменить ранее купленные клиентами приемники.
Оказалось, что в зондах с серийными номерами до 6000-го не правильно работала система дренажа, что приводило к замерзанию остатков влаги и частичному или полному отказу указателя скорости. Проблема не была бы столь серьезной, если бы не колебания сигнала от датчиков. В случае полной закупорки ППД сигнал по скорости на системы EFIS Dynon (SkyView и D10/D100) поступал бы от GPS. Специалисты Dynon решили эту проблему. В течение нескольких последних месяцев модернизированное устройство проходило тестирование в специальной аэродинамической трубе, которое признано успешным. Зонд сейчас находится в производстве, а Dynon в рамках специальной бесплатной программы. С деталями можно ознакомиться в сервисном бюллетене Heated AOA/Pitot Probe Technical Service Bulletin. Замена будет осуществляться подписке, ссылка на которую содержится в вышеуказанном документе. Бюллетень также содержит набор часто задаваемых вопросов, которые должны охватывать большинство проблем. Как сообщается, поставки выполняются незамедлительно.
по материалам http://kitplanes2.com
