Бразильский биплан Petrel показали в Сейбринге
В ходе выставки спортивной авиации Sebring U.S. Sport Aviation Expo (17-20 января 2013) был представлен ультралегкий амфибийный двухместный биплан Super Petrel LS, разработанный в 2008 году. Пока модель, производимая бразильской Edra Aeronautica, относится к категории экспериментальных самолетов, но ожидается, что в скором времени сможет получить статус SLSA.
Основным отличием Super Petrel LS от амфибий подобного класса является наличие двух крыльев. Но это вполне оправдано, ведь верхнее крыло во время движения по воде не будет «прилипать» к водной поверхности и всегда обеспечит необходимую подъемную силу. Кроме того, два крыла позволяют уменьшить размах (менее 29 футов), а это очень важно при маневрировании на небольших водоемах или при швартовке к небольшим пирсам. Правда, нижнее крыло будет несколько мешать при волнении, но настолько ли важно летать в шторм? При первом взгляде полностью композитный биплан поражает изящными формами. По отзывам пилотов, самолёт отлично ведёт себя как в воздухе, так и в водной стихии. Легко выходит на редан, при этом ручку не приходится «загонять» в крайние положения. Большим преимуществом является толкающая силовая установка. Кстати, это – 100-сильный Rotax 912 ULS. Воздушный винт не подсасывает воду при переходе из водоизмещающего режима на глиссирование и соответственно вероятность его повреждения значительно меньше. При взлёте с суши аппарат, пробежав не более 200 м, легко отрывается и набирает высоту. При весе пустого самолета 320 кг вес полезной нагрузки составляет 280 кило. Крейсерская скорость биплана доходит до 180 км/ч (максимальная – 210 км/ч). Объем баков (5л) позволяет выполнять полеты продолжительностью до 5 часов на высоте до 3000 м(потолок). Диапазон рабочих перегрузок вполне достаточен, чтобы называть его спортивным – от +4 до –2 ед. Скорость сваливания –56 км/ч позволяет использовать машину для полетов новичков. Немаловажным достоинством является возможность полёта со снятыми дверями. Можно делать отличные фотоснимки, не портя их потерями красок при съёмке через оргстекло. Производитель предлагает большой выбор авионики, включая автопилот. Самолет выпускается как в виде комплекта для индивидуальной сборки, так и в готовом виде. На сегодняшний день всего поставлено боле 200 бипланов клиентам из 22 стран мира.
