Новая сенсорная панель от MGL Avionics
Компания MGL Avionics (Кейптаун, ЮАР), специализирующаяся на разработке электронных авиационных приборов, начала поставки iEFIS (торговая марка EFIS компании) Explorer c 8,5-дюймовым сенсорным экраном. Как сообщает разработчик, Explorer представляет собой очередной шаг в развитии тач-скринов, экраны которых обладают новым уровнем чувствительности к нажатию и внешней освещенности.
Производитель утверждает, что экран будет работать даже если пилот в перчатках. Чувствительность к нажатию несколько снижена во избежание ошибочного ввода в условиях турбулентности. Солнечный свет незначительно влияет на «читабельность». Угол обзора составляет 180 градусов. С помощью помещения «мозгов» EFIS в блок iBox удалось добиться возможности подключения сразу нескольких дисплеев и пультов управления. Модульная архитектура iEFIS позволяет использовать беспроводные технологии Wi-Fi (с помощью роутера) в сочетании с любой из восьми панелей, которые теоретически можно к ней подключить. Хотя функция в первую очередь предназначена для планирования полетов (например, для загрузки плана полета с планшета) и фиксации полетных данных, беспроводной узел обеспечивает доступ ко всем функциям панели. Допускается использование iBox и без специального дисплея, если подключить его к iPad или гаджету на базе Android. Передача данных осуществляется через протокол TCP/IP. Соединение iBox с RDAC, AHRS, компасом, средствами навигации (GPS) и радиостанцией производится при помощи прокладки кабелей. Впервые Explorer был представлен на выставке EAA AirVenture 2011 и тогда iEFIS был назван «лучшей не сертифицированной приборной панелью». Сам прибор стоит всего $2,500, но с полным комплектом приспособлений для монтажа, блоком iBox (рассчитан на диапазон воздушных скоростей от 16 до 250 миль/час), датчиком температуры масла двигателя и дополнительных аксессуаров такая «вещица» обойдется в $5,975. При заказе двух общая стоимость составит $8,475. В ближайшее время в продажу поступят также дисплеи iEFIS Discovery (7 дюймов) и iEFIS Challenger (10,4 дюйма).
по материалам http://kitplanes2.com
