Автопилот C4000 можно установить на Cessna 182
Компания Century Flight Systems (штат Техас, США) получила дополнительный сертификат типа FAA, позволяющий установку автопилота Century 4000 на 11 моделях Cessna 182 Skylane, включая 182E,182F, 182G, 182H, 182J, 182K, 182L, 182M, 182N, 182P и 182Q.
Самолеты-конструкторы Horton и Robertson STOL, как сообщается, также включены в STC. Компания намерена получить разрешения на установку устройства и на самолетах Saratoga PA32-301, 301T, PA32R-301 и 301T. В общей сложности, количество самолетов, на которых разрешена установка C4000, составляет около 20,000. В основном, это аэропланы, выпущенные в период 1961-1985 годов. «В результате модернизации системы управления полетом, старые самолеты получат существенные улучшения безопасности», - отметил президент компании Century Flight Systems Билл Эубанкс. «Владельцы С182, решившие инвестировать в C4000, смогут продлить жизнь своих самолетов, одновременно сделав их быстрее, а полет веселее и легче».
В автопилоте C4000 использованы передовые цифровые и аналоговые схемы вычисления, позволяющие получить наиболее точные и удобные данные для построения траектории полета, как в спокойной, так и в возмущенной атмосфере. Обратная связь с органами управления позволяет не отключать автопилот в условиях болтанки, что существенно упрощает пилотирование и увеличивает безопасность полета. Century 4000 имеет функции подключения GPS/VOR/LOC/LOC REV, режим стабилизации высоты, директорный режим, автоматический триммер и речевой информатор. Обеспечивает полностью автоматический заход по сигналам ИЛС, ВОР и GPS, включая захват при нахождении самолета выше или ниже глиссады, а также при подходе к створу под углом до 45 градусов. При наличии совместимого приемника GPS WAAS обеспечивает LPV и LNAV/VNAV заходы. Кроме того, автопилот позволяет расширение возможностей путем добавления новых функций.
Стоимость автопилота без установки составляет $19,995, при условии совместимости приборного оборудования. Вес Century 4000 составляет всего8,2 фунта. Подключается к сети постоянного напряжения 14 или 28 вольт.
по материалам www.aviationpros.com
